Renault Megane: megano 1997 1.6 lampje koelvloeistof en olie branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
als de motor warm is en stationair loopt branden de koel en olie lampje snel knipperd, maar als je maar iets gas geeft gaan de lampjes uit. Verder rijdt auto prima.. Bij koude motor nergens last van. Heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt
hus104
6.200 km
laat je olie druk maar eens snel meten ik denk, weet haast zeker dat daar de fout zit te weinig druk bij warme motor
jan5047 25.885 km Reageer
Genoeg olie (oliepeil)?
Juiste soort olie (niet te dun voor jouw auto)?
Door een of andere oorzaak (bv. alleen hele korte ritten) teveel benzine in de olie?
Niet mee doorrijden, als het lampje aan is slijt alles extreem snel.
sterker nog hein, als het oliedruk lampje brandt, loopt je motor vast,
motor loopt prima verder. lampjes knipperen heel snel lijkt wel kortsluiting ofzo. klein tikje gas en tis weg..
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
geen gok nemen, olie druk meten. je zult niet de eerste zijn die denkt "ach zal wel mee vallen"
Olie pomp was kapot
