Renault Megane: Startproblemen bij vochtig weer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16V
Mijn Renault Megane heeft al een paar jaar startproblemen bij vochtig en koud weer, hij is hiervoor al tig keer bij de renault dealer geweest maar daar kunnen ze het probleem niet oplossen, op het moment dat jij daar staat start hij ok gewoon omdat hij dan binnen staat en dus niet vochtig is.
Wanneer het vochtig weer is doet de auto helemaal niets, als je de sleutel omdraait hoor je alleen een tik van de startmotor, maar hij draait niet rond de motor doet helemaal niets je kan zo vaak proberen als je wilt alles is dood.
Als de zon begint te schijnen en het is niet meer vochtig (na een aantal uur) dan hoef je de sleutel maar aan te raken en hij start en loopt harstikke goed, helemaal geen problemen.
Je kan hem met vochtig weer wel aanduwen dan start hij direct, als hij dan even gelopen heeft start hij weerzonder problemen, als je hem te lang laat staan heb je weer hetzelfde probleem en doet hij helemaal niets meer.
Hopelijk heeft iemand een idee.
Alvast bedankt
annick-2
al 15 jaar lid
Het probleem zit dus in de startmotor, de bekrachtiging daarvan of in de massa-verbindingen.
Op de startmotor zelf zitten een dikke kabel (stroom voor de startmotor) en een dun kabeltje (bekrachtiging).
Als de startmotor niets doet en je verbindt de aansluiting van het dunne kabeltje rechtstreeks met de accu - start de motor dan?
Of een keer proberen met een extra massa kabel van motor naar accu - hulpstart kabel bijvoorbeeld.
Alternatief is bij droog weer met de plantenspuit aan de gang gaan.
Massa verbindingen van de motor en de accu zijn een goede plaats om te beginnen.
Ook de dikke plus kabel naar de startmotor kontroleren op schoon zijn en goed vast zitten.
oldford 117.985 km Reageer
Ze hebben dit al nagekeken bij de gargage en ze zeggen dat er niets mis is bij de startmotor of de bedrading ervan.
maar ik ga dit zelf nog wel proberen wanneer het droog is en hij start gewoon.
bedankt voor je reactie
annick-2 Topicstarter 55 km Reageer
