Renault Megane: ventilatie klep
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ventilatie klep blijft open en dicht gaan zodra contact aangezet wordt wie weet een oplossing
annechinus1955
al 15 jaar lid
ja je moet een bepaalde draad door knippen maar weet niet meer welke maar dat weet de renault monteur wel een vaste helper hier op het forum
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
gewoon de stekker van de klep afhalen,
zit onder de voorruit onde de paravan.
bij sommige zit die onder het klepje waar het intrieurfilter zit en bij andere zit aan de kant van de accu bij de kachelweerstand.
abc 20.710 km Reageer
Ik heb de stekker al los gemaakt maar het lampje electrische storing gaat branden.
Is dit de enige oplossing.
Gr Ton
annechinus1955 Topicstarter 55 km Reageer
van een losse stekker van de circulatie klep gaat er geen lampje branden,dus je hebt of een verkeerde stekker losgehaald of er is iets meer aan de hand
