Renault Clio: Renalt clio stotteren, lamda geeft stationair 1,65 aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Onze probleem clio, auto is nu 3 weken in reparatie.
* koppaking is vervangen
* kop is gevlakt
* kleppen gesteld
* nieuwe bougies
* nieuwe verdeler-kap
* nieuwe bougie-kabels
* nieuwe vacuum-slangen
* nieuwe map-sensor
* nieuwe lambda-sonde
* nieuwe temperatuurzender beide dus 2 stuks
* nieuwe stappenmotor voor stationair toerental
EN nog stationair slaat hij bijna af, stottert de motor als je wegrijdt, hij krijgt te weinig benzine, op kast geeft hij stationair aan 1,65 als waarde lamba bij bijna volgas is dit de normale 1,0 waarde.
EN NU ?
IK WORDT HELEMAAL ZIEK VAN DEZE CLIO.
RON LICHTENBERG
ronlichtenberg
260 km
Je geeft zelf aan dat de auto te weinig benzine krijgt. Zoek het dus in je benzine systeem, benzine pomp, filters, injector enz. Hoe zit het met de injectietijden ?
Is er verder geen lekkage bij een van de spruitstukken ?
