Renault Twingo: renault
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i
tijdens rijden ronken in de assen
alle lagers gecheckt in orde
niks tussen de remmen etc.
rijden =ronken
koppeling tijdens rijden in =ronken
uitlopen in vrijloop =ronken
bocht linksom niet ronken
bocht rechtsom ronken
lagers aan bak???
slowrider
190 km
al 17 jaar lid
Lijkt mij een voorwiellager. krik de auto eens op een draai het wiel voel dan eens aan de onderste veerschotel, als er een wiellager kapot is dan voel je dat aan de veerschotel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
lagers zijn in orde
veren/schokbrekers/lagers zijn in orde
uitlijning is ok
ophanging ok
loopt mooi geen trilling
ALLEEN het stuur staat iets scheef
slowrider Topicstarter 190 km Reageer
Het feit dat hij bij een bocht naar links niet, en naar rechts wel ronkt, geeft aan dat het niet in de baklagers zit.
Blijft over een wiellager of aandrijfas(sen).
Maar een geluid op afstand beoordelen blijft moeilijk, het kan net zo goed je uitlaat zijn die tegen het subframe aankomt.
8je 1.635 km Reageer
uitlaat ligt mooi vrij wiellagers zijn ok
maar aandrijfassen incl homokineten vergeten te controleren
bedankje op z'n plaats
na demontage bleek het volgende:
linksvoor veer boven in gebroken (deze vervangen geluid een stuk minder??)
rechtsvoor putvorming binnenzijde lager ( uit voorzorg beide lagers gewisseld -lager was niet kapot maar had putjes -)
