Goedemorgen,
Ik heb een Renault Clio die al enige tijd problemen geeft. Ik heb reeds groot onderhoud gepleegd aan deze auto (lees ong. E 2200 aan kosten), denk aan nieuwe uitlaat, koppakking, cilinder afvlakken, wielstabilisator, vliegwiel-sensor, nieuwe voorveren, rubbertje hier, slangetje daar... etc.
Veel problemen zijn opgelost, maar ik hoopte ook van het volgende probleem af te zijn. Dat probleem is alsvolgt:
Als ik, naar ik meen, op een frisse ochtend (wanneer het goed geregend heeft ofzo) in de auto stap en hem start heb ik geen probleem. Als ik dan vervolgens ong. 200 tot 300 meter (in sommige gevallen 500 - 1000mtr) rij en ik moet afremmen om voorrang te verlenen, trap ik mijn koppeling in en slaat de auto af. De toeren vallen dan helemaal wel en de auto slaat volledig af. Echter als ik dan start en even langere tijd (2 tot 3 min) stationair sta en dan vervolgens wegrij is het probleem verholpen. De rest van de dag heb ik er geen last meer van.
Wat kan dit probleem zijn?
Alvast bedankt!
Je weet dat de motor gaat afslaan. Dus vlak voor het intrappen van de koppeling, kun je dan een beetje gas geven?
En laatste stukje uitrollen of met de handrem tot stilstand komen? Let op, niet met verkeer achter je doen!
Blijft de motor dan lopen en kun je er dan mee rijden? Zonder stoten of iets dergelijks?
