hallo bij de apk kwam het een abs probleem naar voren en dat is het lampje werkt niet hij geeft met uitlezen geen storing aan het lampje in het dashboard is goed heeft iemand dit probleem wel eens eerder gehad ???? bedankt en gr patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
