Ik heb een geluid bij mijn rechter voorwiel. Er zit geen speling op het wiel. Ik heb het vermoeden dat het wiel ergens tegen aanloopt als er druk op wordt gezet vanuit de aandrijfas. Naarmate de snelheid op loopt veranderd het geluid (gaat sneller). Als ik mijn koppeling in druk dan is het geluid weg.
Een kleine 15000 km is versnellingsbak vervangen. Ook olie versnellingsbak is gecontrolleerd.
Auto is bij diverse renault garages geweest.
Er wordt geadviseerd om toch de wiellagers te vervangen, maar men weet niet of dat de oplossing is.
Heeft er iemand soortgelijk probleem of weet mogelijk een oorzaak/oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Als een wiellager defect zou zijn, dan zou het geluid niet verdwijnen als de aandrijfkrachten wegvalt (indrukken koppeling)!
