Door problemen met de koppeling in mijn renault Espace ging het koppelingspedaal zwaar.
Het afstelmechanisme is kapot gegaan en vervangen.
Na 1 maand brak de boel weer af en is het afstelmechanisme in een vaste stand gemonteerd (beetje metaalbewerken en wat gaten boren)
Door drukte met werk geen tijd om er eens goed naar te kijken.
Na weer een maandje brak de koppelingskabel. (netjes noodreparatie uitgevoer door de anwb)
Nu wil ik zelf toch maar de komplete koppeling van deze auto vervangen.
Probleem kan volgens mij ook aan de drukgroep of het druklager liggen (te weinig smering of niet goed los komen)
Nu moet het niet er ingewikkeld zijn om deze reparatie te doen omdat het hier een auto met motor in lijn gaat.
Kan iemand nuttige tips geven of heeft iemand het al zelf eens gedaan en misschien fotomateriaal hiervan?
Bestaat er info die uitlegt wat wel en niet gedaan moet worden.
Elke hulp is welkom.
Michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Eerst wel even de assen demonteren.
Komt wel eens voor dat de drukgroep te zwaar gaat.
Alles vervangen en het probleem is opgelost.
Veel Suc6
