Na het starten van de auto krijg ik een "servicemelding" dat er een probleem met de airbag is.
Volgens een monteur zou dit betekenen dat er een breuk in de leiding zat. Gevolg een reparatie van circa 140,=.
Heeft iemand ervaringen hiermee ofwel een suggestie hoe e.e.a. goedkoper op te lossen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Bekend probleem. Heb ik ook zo af en toe last van. Er zit een stekker onder de bestuurdersstoel die die hiervan de oorzaak is.
Bij het verstellen van de stoel kan je deze melding al krijgen. Er is hier op dit forum al genoeg over geschreven en oplossingen gegeven, gewoon even zoeken! Oplossing was volgens mij stekker verrwijderen en doorvbinden!
gr,
Martin
