Renault Kangoo: renault kangoo diesel start soms niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti light
renault kangoo 1.9 dti light diesel heeft een paar dagen af en toe niet aan willen slaan. vanaf gisteren start hij helemaal niet meer.
motor gaat wel rond. krijg heel even spanning op het brandstofklepje op de brandstofpomp. spanning valt na een seconde of zo weg en ik hoor tegelijk een soort electrisch rateltje komen uit de brandstofpomp.
Het stekkertje met de drie kabels die naar de brandstofpomp lopen lijkt in orde.
de gloeiinstallatie werkt ook.
wie weet raad?
peugeot8932
360 km
gaat je startblokkering er wel af? gaat het rode ledje dus uit na op contact zeten?
kawaZ750 2.340 km Reageer
het rode lampje dat langzaam knippert als de auto uit staat gaat snel knipperen als ik het contact aanzet. Het blijft knipperen onder het starten. is dat van de startblokkering?
peugeot8932 Topicstarter 360 km Reageer
Ja die is van de startblokering.
Hij blijft op de starblokering staan als hij knippert.
Probeer het eens met de reserve sleutel.
sjaak r 7.955 km Reageer
de auto is van mijn zwager en die is op vakantie....
Ik kan dus niet bij de reservesleutel, is er een andere manier?
Er is een week of wat geleden een andere accu ingezet, kan dat er wat mee te maken hebben?
de makkelijkste manier is de reservesleutel proberen, of een nieuwe plip bestellen, 99% zeker is deze defect..
zal wel een stomme vraag zijn maar: wat is een plip??
Dat is het zwarte gedeelte van je sleutel, de elektronica zeg maar. De baard, dat is het metalen gedeelte kun je overzetten op je nieuwe plip. Als je een afstandsbediening hebt, moet deze wel even worden ingelezen bij de dealer. succes
Ok, er is een smsje onderweg hoe de reservesleutel te bemachtigen, bedankt voor de snelle service.
Ik heb de reservesleutel gekregen en het lijkt erop dat het probleem opgelost is. Ik zie nu ook dat met deze sleutel het ledje uitgaat en met de orginele sleutel hij af en toe blijft knipperen.
Bedankt voor de adviezen.....
schrik niet van de kosten voor een nieuwe sleutel, deze kan met inlezen mee dik over de 150 gaan, indien je ook centrale vergrendeing erop hebt zitten.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Maar je weet nu in iedergeval zeker dat het aan de sleutel ligt.
Wat de prijs betreft klopt het wat Marcel zegt, een nwe sleutel is erg duur.
Het woord plip, moet dat niet clip zijn?.
plip is goed. clip is de diagnosesoftware.
