Renault Kangoo: renault kangoo start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 53 kw
Ik heb hier een renault kangoo die niet aan wil slaan.
De startblokkering blijft erop staan en hij geeft foutcode: df055 coded line circuit,Active short circuit to +12V.
wat houd dit in? Dat het een onderbreking in de cecodeerde lijn is?
Kan hij hierdoor op de startblokkering blijven staan?
En welke draad is dit?
Bij voorbaat dank
Maarten Taks
maarten
205 km
als het een 1400 cc is, is het meestal de krukassensor die defekt is.
jhl 57.015 km Reageer
Denk je decoder-ring om je contactslot de boosdoener is.
Pallab 760 km Reageer
check de bekabeling die boven de versnellings bak langs loopt brommel daar wat aan,blijft het start blok ledje continu branden of knippert die snel,bij continu branden betekent het dat die zijn singaal van de code niet kwijt kan,dit betekent een defecte codelijn dunne groene draad of voedingen/massas van de inspuit computer...
veel succes
sjaak3spaak 75 km Reageer
