Renault Laguna: renault laguna bezine pomp stuk hoe nu starten op lpg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
hoi
ik heb en laguna 1.8 op lpg-g3 nu is mijn benzinepomp stuk nu ben ik de auto nodig maar kan niet wachten op en nieuwe benzinepomp moet 14 dagen wachten..
is er en tip om via en omweg de auto te starten op lgg
ik ben al bezig geweest de afsluiters stroom op te zetten dat werkt wel maar op de zijkant zit mog en afsluiter met
6 draatjes die regeld het gas toevoer dus die blijft dicht dus kan hem nog niet starten op lpg
is er en oplosing????????????????????????????
er zit en landi renzo verdamper in zonder verdeler naar 4 cillinders
en eurogas lpg tank dus de grote van reserve wiel
peter8806
1.090 km
Bij mijn Millennium-installatie werkt het als volgt: schakelaar snel heen en weer op lpg-benzine-lpg zetten met contact aan voordat je start. Het gaslampje gaat dan branden ipv knipperen.
Laat even weten of dat trucje werkt. Het zou mooi zijn om alle "rechtstreeks-op-gas-starten" instructies voor de verschillende installaties bij elkaar te hebben.
hoi
dat had ik gisteren ook al geprobeert hij blijft knipperen
peter8806 Topicstarter 1.090 km Reageer
waarom moet je 14 dagen wachten? hebben ze die pomp niet bij pierborg?bestel hem via je lokale grossier.
hoi
ik kan en tweede hands krijgen voor 30 euro compleet.. bij de dealer kosten ze rond de 200 euro dat is voor mij iets te duur
hoi
mijn vraag was hoe kun je het omzeilen gelijk op lpg starten als je benzine probleem hebt
snelstart in inlaat
hoop gedoe
busjes ook niet goedkoop
en je blijft rennen
pompis goedkoer
krijgt zeker ook backfire dan
CARS&MOTORS ??????????hoi ik dacht dat dit en goede site was zeg jonge wat en gezeur en stome antwoorden
en dan moet je wel en minuut inspuiten anders slaat hij nog niet aan op lpg. ehn bij CARS&MOTORS laat ik nooit en auto maaken ???
mijn vraag is gewoon of je het op an andere manier de auto kan starten als er en benzine probleem is
dus gelijk starten op lpg
[quote=CARS&MOTORS]snelstart in inlaat
hoop gedoe
en je blijft rennen
pompis goedkoer
krijgt zeker ook backfire dan[/quote]
lol
jij vraagt en ik antwoord
andere manier van starten
met snelstart
anders lut dit niet met g 3
hij moet eerst draaien en vacuum hebben en laadstroom
als jij dat stom vind zijn dat jou woorden en moet je hier niet vragen
en zelf de oplossing zoeken
als ik zeg hoe je m kan starten is dat op deze manier
anders moet je niet naar de bekende weg vragen maar gewoon je sloop pompje erin zetten
als je dit te duur vind mooet je een fiets kopen
heb je nooit geen gezeur meer
en het is nog maar de vraag of ik jou auto wel WIL maken
