Renault Laguna: Probleem met LPG G3
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Heb steeds problemen met lpg, bij het schakelen van benzine naar gas valt motor uit, als ie goed warm is dan loopt ie wel met grote moeite, maar raar is, dat hij soms plotseling heel goed begint te werken, en als ik motor uitzet en even later weer aan, dan loopt ie eerste paar minuten zeer slecht, dus stotteren, inhouden en afslaan.
Er is ook ooit water in computer terechtgekomen, heb het toen uit mekaar gehaald en schoon gemaakt, ben toen naar de garage gewest en daar hebben ze hem uitgelezen en een filter tussen gezet, wel kreeg ik te horen dat er veel vuil in zat, maar darna heeft ie maar paar weken normaal gewerkt.
Weet iemand een raad?
Abba
1.065 km
Hi wat voor systeem heb je in je auto zitten ?
LANDI ,Vialle ?
Kijk eens na of je Verdamper niet toevallig lekt dat is een grote ronde ding van 20 cm
als hij lekt kan ontstaat er onderdruk waardoor je motor geen gas kan krijgen
gas word namelijk verwarmt via de verdamper , als deze niet warm kan worden verdampt je gas niet
waardoor je auto kan hikken bij het overswitchen naar gas
je computer kan je het beste even met zuiver alcohol naspoelen
in een printplaat kan altijd vocht zitten dat trekt weg met alcohol
(Vocht wat jij niet ziet kan er wel zijn)
Phu 150 km Reageer
[quote=Phu]Hi wat voor systeem heb je in je auto zitten ?
LANDI ,Vialle ?
(Vocht wat jij niet ziet kan er wel zijn)[/quote]
Bedankt voor je reactie,
Ik heb een AG systeem, ik heb de computer gereinigd met terpentine, maar als de verdamper lekt, moet ik het dan kunnen ruiken? en waar zit hij eigenlijk? ik weet wel hoe een verdamper eruit ziet, maar heb bij mij nog nergens gezien, is hij ergens ondergebouwd? en hoe kan ik testen of hij lekt of niet?
het grootste probleem ontstaat bij mij als ik met een warme motor stil sta en daarna ongever half uur later wil starten, dan wil hij bijna niet werken, todat ik hem een aantal keren tot 5000 toeren jagt, dan komt hij langzamer op gang.
alvast bedankt!
groet,
Harut
Abba Topicstarter 1.065 km Reageer
