Renault Laguna: Renault laguna meedere problemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Vorige week zijn er door een garage lampjes vervangen achter het display van de kilometer teller enz.
sinds dat deze vervangen zijn werken mijn beide sleutels niet meer met de centrale deurvergrendeling en ook de achterruit verwarming werkt niet meer.
Alle zekeringen zijn al nagekeken en vervangen maar heeft het probleem niet opgelost.
Ik kan echter pas over 2 weken weer terecht bij de garage.
Weet iemand waar ik dit probleem moet zoeken?
mpjjansen
230 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is er een stekker achter het dasboard los of slecht contact, na de werkzaamheden hierachter.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=mpjjansen]Vorige week zijn er door een garage lampjes vervangen achter het display van de kilometer teller enz.
Weet iemand waar ik dit probleem moet zoeken?[/quote]
Is met zekerheid vastgesteld dat de achterruitverwarming geen spanning krijgt? Kun je zelf eenvoudig testen met een multimeter.
Die gaat namelijk standaard defect bij de Laguna vanwege een verbrandde stekker in de kofferbak of bij de zekeringkast. Er is dan wel spanning maar vanwege de ontstane overgangsweerstand is er nauwelijks stroom en dus geen hitte van de verwarmingsdraden.
Het kan dus toeval zijn dat die problemen tegelijk op dat moment zijn ontstaan. De aan/uit knop zit in je middenconsole en verwisselen van lampjes van alleen het instrumentarium zou in principe geen storing van je achteruitverwarming moeten opleveren.
