Renault Master 2002: renault master wil soms niet aanslaan.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: c9u
renault master steeds fout code nokken positie ten op zichte van krakas onjuist .
motor wil dan niet aanslaan,motor storing lampje brandt dan ook.
bdp en nokkenas sensor zijn al vervangen.
wie heeft nog een idee??
storing is niet altijd aanwezig.
soms 2 dagen goed maar ook wel eens om het uur.
bedranding ook gecontroleerd.
mvg eds rinus
EDS
stekker BDP sensor ook vernieuwen, en als je de sensor monteert, tegen het vliegwiel aan drukken, dan heb je de goeie afstand tussen sensor en vliegwiel.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Gaat het lampje van de startonderbreker uit als je motor niet aanslaat.
ksie 5.845 km Reageer
Ik heb het een keer gehad dat de bedrading van de nokkenas sensor kapot was voor aan de motor in een ribbelslang.even aan de bedrading trekken bij de nokkenas sensor.
MVG Michiel
x998drmq 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
