Renault megane break: renault radio en display werken niet megane 2001 break
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
auto: renault
type: megane break
jaar: 2001
Bij het veranderen van carkit (van nokia naar thb bury) heb ik bij het loshalen van de draden per ongeluk de draden met elkaar in aanraking laten komen.
Hierbij is, naar alle waarschijnlijkheid, een zekering doorgebrand. Maar de zekering in het zekeringen kastje is goed en heb ik alsnog vervangen. De verlichting van oa het verwarmingsysteem doet het gewoon. Alle draden heb ik juist verbonden.
Wat zie ik over het hoofd? Een zekering, een kabeltje of bedrading niet goed.
wannabay
60 km
al 18 jaar lid
Welke auto (merk en type)
merk auto Renault
type Megane break
jaar 2001
heb wel wat gevonden. Dacht dat de kleuren van de draden zouden corresponderen met elkaar. Helaas. Heb op de plus (rood op de carkit)
de min (zwart op de carkit)
de accessoire draad (blauw op de carkit)
en de mute draad (geel op de carkit).
Ik zoek op de radio nog de mute (kleur?) en de accessoire draad. Bij de vorige carkit was de paars en geel/zwart aan de radio kant gebruikt hiervoor.
Maar ik krijg steeds sluiting wanneer ik de touwtjes logisch aan elkaar knoop.
wannabay Topicstarter 60 km Reageer
okee, na veel meten en nadenken blijkt er een andere zekering doorgebrand te zijn. Nl. de "coupe conso" zekering. Probleem opgelost.
