Renault Megane: renault bougies
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een probleem met het vevangen van de bougies.
De 4 bobine's die op de bougie zitten zitten goed vast deze heb ik ondertussen los gekregen
alleen zit er ook een soort kit onderop reden????????
nu is mijn vraag is dat nodig die kit en wat voor soort is dat
hoop dat iemand mij kan helpen bvd Marco
marco8
al 18 jaar lid
kit??? jij bedoelt pasta???de smeer je erop om die doppen beter over je bougie te laten geleiden en voorkomen dat deze vast gaan kleven
Weet ik niet het is wel hard en wit lijkt op kit om de vocht buiten te houden hoorde net van iemand dat het niet standaard is
ik hoor het graag
marco8 Topicstarter 55 km Reageer
als er die pasta opzit heeft vocht inderdaad weinig kans
