Renault Megane: stationair te hoog
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goede dag
Wij hebben hier een renault staan met de volgende klacht: Af en toe loopt hij ongeveer 3000rpm. dit doet hij niet altijd. Als de auto gestart word dan loopt hij gewoon stationair (soms onregelmatig) geef je een keer gas dan blijft hij soms op 3000rpm hangen.
Wij vermoeden de stationair omloop klep, komt iemand dit bekent voor.
Heeft iemand een idee ?
Alvast bedankt.
De Car-Rage
4.110 km
gasklep en stelmotor reinigen als dit niet helpt gasklep vervangen
abc 20.710 km Reageer
je hebt stap 1 (gasklep schoonmaken) al gedaan?
We hebben een nieuwe stappenmotor besteld, deze is wel los verkrijgbaar bij de dealer.
Deze komt vandaag binnen, als hiermee het probleem opgelost is danlaten we het wel even weten.
Alvast bedankt.
De Car-Rage Topicstarter 4.110 km Reageer
dus je gaat een nieuwe stappenmotor bestellen zonder zeker te zijn van je zaak,ajajaja niet erg professioneel wordt een duur grapje voor de klant
je zal toch iets moeten proberen, als je een beter idee hebt ?
Prijs valt mee 58,00 ex. en ik ga ervan uit dat het dan opgelost is.
Gasklephuis ziet er mooi schoon uit.
Ik laat wel even weten hoe het afloopt.
je moet inderdaad iets proberen,zoals aangegeven gasklep al onder handen gehad??
Trekt hij niet ergens valse lucht?
soort gelijke probleem heb ik ook. megane coupe 2.0 lpg 1996. Gasklep heb ik onlangs laten schoonmaken en de auto is gecontroleerd op valse lucht. Toch blijft de auto hoge toeren maken op benzine en gas. Lijkt als er toch iets blijft hangen, want als ik de gaspedaal extra indruk dan daalt de toeren weer. Heeft iemand wellicht een oplossing?
[quote=Bathgate]soort gelijke probleem heb ik ook. megane coupe 2.0 lpg 1996. Gasklep heb ik onlangs laten schoonmaken en de auto is gecontroleerd op valse lucht. Toch blijft de auto hoge toeren maken op benzine en gas. Lijkt als er toch iets blijft hangen, want als ik de gaspedaal extra indruk dan daalt de toeren weer. Heeft iemand wellicht een oplossing?[/quote]
stelmotor stat. toerental is ook schoongemaakt?
