Renault Scenic: Renault Scenic 1.9 TDI 2002 startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Particulier
Echte naam: souly
Woonplaats: hoorn
Geregistreerd: 2 oktober 2007
E-mail
startprobleem Renault Scenic 1.9 TDI uit 2002
Hallo vrienden,Ik had een probleem met starten van mijn auto en ik heb hem nog.De gloeibougies,verstuivers zijn goed.Vliegwielcensor vernieuwd,terugslagklep gemonteerd voor de brandstofpomp maar helaas geen resultaat.De auto start niet s,morgens alleen met hulp van startpilot.Als ie start dan blijft ie goed doen,maar na 5 uur stilstaan doet ie weer niet.Onder diagnose is gebleken dat de censor stoort en vernieuwd...
Wie heeft de goede oplossing en alvast bedankt.
souly
290 km
meet de accu spanning en startstroom eens als ie 5 uur (k)oud is
Ik heb het gebrobeerd met 55Ah-68Ah en ook noeens met 72Ah,alleen de startmotor gaat sneller draaien maar niet starten.Met startpilot in luchtkannal direkt lopen.
souly Topicstarter 290 km Reageer
Heb je ook GEMETEN of ie wel voorgloeit??? Misschien gloeizekering stuk. Hoeveel km heeft ie gelopen? Anders eens compressie meten.
hij schrijft
gloeiboegies zijn goed
dan neem ik aan dat t ook gecontroleerd is op werking
[quote=souly]Particulier
Echte naam: souly
Woonplaats: hoorn
E-mail
Wie heeft de goede oplossing en alvast bedankt.[/quote]
Storing op de sensor kwam bij de Laguna dti door een versleten startmotor. De startmotor trekt dat hoge piekstromen en door magnetische inkoppeling op de bedrading van de sensor raakt dit signaal verstoord. Een nieuwe sensor lost dit helaas niet op , een nieuwe startmotor wel, ik verwacht dit ook voor de scenic.
Als de auto met aanslepen direct start is het vrijwel zeker dit probleem met de startmotor.
Als het probleem aan de startmotor is, dan moet ie toch niet starten met startpilot.Heeeeeeeeeeel vreemd
[quote=souly]Als het probleem aan de startmotor is, dan moet ie toch niet starten met startpilot.Heeeeeeeeeeel vreemd[/quote]
Probleem is de verstoring die de startmotor veroorzaakt bij het starten. Hierdoor krijgt de computer geen BDP signaal door en weet de computer niet dat ie brandstof in moet spuiten. Daardoor slaat ie niet aan. Met startpilot krijgt ie wel brandstof en slaat ie wel aan.
Trouwens, je probleem is al eerder in andere topics gepost. Toen heb ik je de tip gegeven van dit topic, heb je hier iets mee gedaan ?
https://problemcar.nl/topic/chrysler/sta...
Ja zeker Pieter,alles IS NA GECONTROLEERD behalve de temperatuurcensor nog niet.
-accu
-gloeibougies
-verstuivers
-BDP vervangen
-terugslagklep bij de pomp
-luchtfilter vernieuwd
-ook met zwaarde accu 72 ah lukt het niet
en deze tips die gegeven zijn ?
- startmotor
- rubber poulie uit topic https://problemcar.nl/topic/chrysler/sta...
ben benieuwd wat het is ...
