Renault Trafic Phase Iii: renault trekt scheef
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
renault traffic trekt naar links bij het optrekken tot 70 km per uur duidelijk een stuur of fuseekogel gevoel, twee kogels die iets speling hadden vervangen en probleem is er nog bij een proefrit met twee man uit het raam gekeken en zien diudelijk dat bij gas geven toespoor ontstaat kunnen echter nergens speling op draag armen of kogels ontdekken wie heeft een antwoord hierop
bvd.pedee
pedee
880 km
al 18 jaar lid
zijn die twee kogels die vervangen zijn de fuseekogels? Anders deze goed (belast en onbelast) testen.
Hiet moet toch wat in zitten..
Krik onder de draagarm, zo dicht mogelijk bi het wiel en iets opkrikken, band ijzer onder het wiel en op en neer bewegen, als er ruimte in een fuseekogel zit zie je het nu.
Trouwens spoorstangkogels komt ook voor.
berendonck 11.250 km Reageer
Probleem gevonden bovenste lagering van veerpoot versleten, niet verwacht na 100 dkm
pedee Topicstarter 880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
