Renault Laguna: roken en niet veel vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
hoi,
het volgende is voorgevallen, een laguna met weinig trekvermogen en veel rook.
gaf als fout aan defecte lmm. Lmm gecontroleerd, was idd defect ( draad niet goed) na montage nieuwe lmm nog steeds niet goed trekken en veel rook. omdat er weinig uitlaatgas druk aan de achterzijde te voelen was kat losgetrokken, geen verbetering. omdat de ecu nog steeds lmm als fout aangaf en het spruitsstuk binnen korte tijd erg warm werd, egrklep losgehaald. Hieruit bleek een er een stuk afgebroken te zijn. Egr vervangen, probleem opgelost.
groeten michiel
Michielrc7825
4.170 km
al 23 jaar lid
Fijn he, die EGR (***) kleppen...
Cor1822 10.080 km Reageer
fijn voor het milieu, *** voor de monteurs, en je krijgt van die vieze gore niet schoon te krijgen klauwen ervan... Maar als er een stuk uit je egr breekt, wat idd wel eens (lees 'vaak') voorkomt, dan kan je het meestal wel horen aan een dof brommend geluid
w_vahl 740 km Reageer
hoi,
hadden het nog niet gehad dat die dingen afbraken,
naja, ik hoor het wel dat het vaker voorkomt.
groeten michiel
Michielrc7825 Topicstarter 4.170 km Reageer
komt door overmatige vervuiling in de klep zelf, komt zo'n brok aan een kant achter het klepje, breekt ie af bij de aanhechting naar de bedieningsstang
