Renault CLIO 1.2: Rookt bij starten na lange rit, wit grijze rook
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Vraag:
Ik heb een clio uit 2002 1.2 16v,
Als ik na een lange rit (40/50km) na een uur of de volgende dag de auto start geeft de auto een grote rook pluim.
Hij rookt wit/grijs bij het starten, als ik weg rijd word de rook blauw, na 100 meter is het roken over en zie ik dit ook niet terug zolang ik rijd.
Bij het starten gooit de motor er een kleine hoeveelheid olie uit,
Bij korte afstanden (10km) heb ik dit probleem niet,
Weet iemand wat dit kan zijn?
Mvg Jorn Meijer
JornM
65 km
al 10 jaar lid
Verlies je koelvloeistof ?
Waar gooit hij de olie er uit ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Auto verbruikt geen water (koelvloeistof)
als je de inlaat er afhaald zit er in het luchtfilter huis/kleppendeksel een gat met een pikkie er aan, daar heb ik een slangetje aangemaakt en in een fles gedaan, daar gooit hij de olie uit
iemand een idee hoe de carter ventilatie werkt bij deze motoren?
JornM Topicstarter 65 km Reageer
Km stand?
Dealer onderhouden of iets waat daarop lijkt?
Kmstand 242000
Niet dealer onderhouden
Is je olie peil niet te hoog?
Nee,
Heb ook nog gedacht dat er misschien een verkeerde peilstok in zat/zit, maar die er nu in zit is de juiste en hij staat netjes op peil
