Renault CLIO: Slaat onder het rjden spontaan af.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F B7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Hallo dames en heren, ik had graag uw mening. Mijn dochter heeft een clio van 2001. Deze kan onder het rijden zo maar afslaan. Ik heb al de krukassensor vervangen en zo'n beetje alles waar maar een stekker aan zit, schoongemaakt en in de contactspray gehad. Het lijkt wel een kabelbreukje ergens. Zo kan hij het weken goed doen, zo is het weer een paar keer raak. Als het een brandstof probleem zou zijn zou hij toch niet zomaar afslaan(volgens mij dan sputterend om dan vervolgens weer na enig doorstarten weer aan te slaan).Hij start na de storing vaak wel weer gelijk. Ben al een keer naar Bochane geweest voor uitlezen, maar deze konden ook niets vinden. U raad/mening is van harte welkom. groet george.
bruig1
1.870 km
al 17 jaar lid
reeds vermeld.
bruig1 Topicstarter 1.870 km Reageer
Wat is reeds vermeld..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi, dat ik de storing heb laten uitlezen en dat het de bobinekabel was.gr.
Oh...en waar staat dat dan..?
Het bleek een storing in de sensor van benzineaanvoer te zijn. Ook is er bij het gaspedaal een nieuwe kabelboom richting sensor geplaatst door Bochane. Was wel prijzig , maar tot nu toe geen storing meer gehad. bedankt voor jullie aandacht en opmerkingen.
Bedankt voor de feedback.
