een tijdje geleden heb ik dit probleem ook al geplaatst maar het is helaas nog niet opgelost bij deze clio.
probleem is : de ruitenwissers voor en achter werken niet , sproeiers voor en achter doen het wel.
we hebben al het 1 en ander vervangen zonder resultaat.
als de ruitenwissers handmatig uit de nulstand worden gehaald gaan ze wel automatisch naar de nul-stand terug , maar verder weinig teken van leven.
stuur-schakelaar is vervangen - ruiten wisser motor voorzijde is vervangen (sloop) - relais zijn vervangen - zekeringen zijn vervangen -
kabelboom is door gemeten tussen schakelaar - relais - zekeringen en ruiten wisser motor hierbij geen onderbreking gevonden.
De motor krijgt constante + en heeft een goede massa , maar zowel voor als achter krijgen ze geen stuurstroom .
We zijn haast ten einde raad en weten niet meer waar nu te zoeken.
We hebben zelfs het dashbord eruit gehad om de stekker verbindingen te checken , hier was niets mis.
onder de krik rechts bij de parafan zit een "ECU" , loopt het signaal via deze "ECU" ??
kan het dus zijn dat deze een defect heeft ?? of worden de ruitenwissers buiten de "ECU" geregeld ??
wie o wie heeft de gouden tip ??
gr. limbra
Wissel die blauwe blok eens met eentje van de sloop.
mvg
