Renault Clio: versnellingsbak lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Bij een Renault Clio lekt de versnellingsbak. De lekage zit waar de schakelstang de bak ingaat elke keer als je schakelt zie je de olie door een soort plastic buisje naar buiten komen ook boven bij het kogeltje lekt het. Is dit moeilijk te vervangen of is er ook een andere manier om het te verhelpen?
malley
220 km
Dit is prima te vervangen, de bak hoeft niet uit elkaar. je kunt een 2 delige nieuwe keerring bij de dealer krijgen. klein uurtje werk inclusief aftappen en vullen van de bak.
fritzje 500 km Reageer
