Renault Clio: startmotor clio
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de clio van mijn vrouw starte een tijdje al wat slechter, nu hoor je een tik ,of paar tikken en slaat de motor na wat proberen nog net aan,eenmaal gestart zijn de startproblemen over,tot de auto weer even heeft stilgestaan.
gezien eerdere berichten lijkt me dit duidelijk een startmotorprobleem.
ik wil de startmotor eruit halen en een keer proberen te reinigen voor een nieuwe(ruil) motor de plaatsen.
nu lees ik verschillende berichten over waar de startmotor moet zitten,de 1 zegt " kan je zo bij van bovenaf" en de andere zegt weer " kan je lastig bij " de meeste berichten zijn toch dat hij achterkant van de motor moet zitten.
heb de luchtfilter verwijderd gehad,maar kon hem nog niet vinden (kan ook aan mij liggen) kan ik deze alleen vanaf de onderkant zien? is er iemand iemand die mij kan zeggen of je de startmotor bij dit type inderdaad alleen vanaf de onderkant kan vinden en demonteren? (met foto zou handig zijn :) )
bij voorbaar dank
R.
rasi
60 km
hoe oud is de accu? aan je verhaal te horen is dat eerder het probleem.
Accu al getest / laten testen?
de startmotor zit achterop boven de rechter aandrijfas. de bedrading demonteren gaat het beste vanaf de onderkant.
de bouten van de bevestiging kunnen van boven af. zitten vanaf de hoofdremcilinder recht naar beneden, 3 stuks.
accu is getest.
zat geloof ik wel iets onder de waarde en ze wilde natuurlijk meteen de accu vervangen,alleen de startest was normaal dus het startprobleem lag niet aan de accu.
waardes van de test:
spanning: 12.59V
gemeten: 282A EN
accuwaarde: 360A EN
starttest: spanning 10.18V
laadspanningtest:
spanning: 13.67V
rasi Topicstarter 60 km Reageer
Beide hebben niet het eeuwige leven maar ik zou gezien de leeftijd van de accu of deze is minder dan een jaar oud gaan voor het makkelijkste. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
accu is vervangen, ben benieuwd....starte net wel, maar is weer zoals voorheen...duurt soms lang voor hij aanslaat.
laten uitlezen een optie? kan het 1 of andere sensor zijn?
Tikken tijdens starten is vaak een zwakke accu . Als de startmotor traag rond gaat zijn veelal de glijlagers zo versleten dat het anker tegen het veld loopt. Beide kunnen dus aan de hand zijn. Succes.
