Renault Grand Scenic: Ruitenwisser voor stopt plotseling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De ruitenwisser(motor) voor stopt er (tijdens een regenbui) soms plotseling mee. Na verloop van tijd doet ie het dan weer.
Rard
65 km
is dit eentje met een regensensor?
Mercury 23.010 km Reageer
Zo ja: regensensor uitschakelen via de rechter stuurstengel (zie instructieboekje) en kijken of het weg is.
(Dat lijkt mij sterk, maar ja.... Het is waarschijnlijker dat het in de ruitenwissermotor zit (m.n. contacten van de schakelaar op de motor vuil/versleten)
Juist, ik denk ook dat het in de motor zit, maar regensensoren willen ook nog wel eens vreemd reageren.
Dank voor jullie reactie en het is er een met regensensor.
Ruitenwisser blijft echter stilstaan ook bij snelste wisstand (zou die de sensor niet moeten overrulen?)
Dus contactjes schoonmaken:
kan iemand mij vertellen hoe ik bij die contactjes van de schakelaar op de motor kom?
Rard Topicstarter 65 km Reageer
Morgen worden contactjes schoongemaakt,
helpt dat niet dan gaat sensor uit,
helpt dat niet dan kom ik hier weer terug.
deze meld ik nu af, dank voor de suggesties
Ik heb een Renault Gr Scenic 2.0 van eind 2004 met hetzelfde probleem. Ik reed met noodweer over de Brineroordbrug en stopte mijn ruitenwissers nadat ik ze een tandje hoger had gezet. Probleem ging na 2 angstige minuten weer over. Heb je al een oplossing? Ik hoorde dat waarschijnlijk een relay niet goed werkt dan.
Gr,
David
/Heb je je parafan al schoongemaakt deze loopt vaak vol met water en dan staat je wisser motor onder water,en dat vinfft hij niet lekker
rico1047 480 km Reageer
Hebben jullie een oplossing voor deze storing gevonden?
Ik zou het graag weten...
Bij mij komt die terug in de nul stand en weigert vervolgens op alle standen.
Ik heb hetzelfde probleem met een renault grand espace uit 2004 ( 2 l turbo initiale ) is volgens kij gekomen nadat de slang van het koelsysteem lek ging en er enorm veel stoom onder de motorkap kwam te staan. als ik een klap op de ruitenwisser geef doet hij het soms wel weer. Motor aan en uit wil ook wel eens helpen
Is er al een oplossing bekend ?
Meestal de ruitenwisser motor die defect is.
