Ik heb een Megane GT sinds februari. De auto had toen 45.000 km gereden , en nu 50.000. Vanaf het begin heb ik dit probleem: Bij een warme start (binnen anderhalf a 2 uur na rijden) zakt het toerental vaak direct terug. In het begin zakte het onder 500 en de auto sloeg dan direct weer af, maar sinds de gasklep is gereinigd bleef hij in zo'n geval net aan de praat (600 tpm) en zag je het toerental daarna langzaam weer wat omhoog gaan.
Nu is hij deze week weer een paar keer op deze manier afgeslagen bij het starten (gasklephuis is hooguit 2500 km geleden schoon gemaakt). Toerental schiet dus bij start even naar 1200 en zakt dan onder 500 en hij slaat af.
Ook valt het vanaf het begin op dat de auto bij gas geven en gas loslaten altijd even schokt/ schommelt. Dit rijdt heel onrustig. Reinigen van het gasklephuis bracht hierin een lichte verbetering, maar het is er nog steeds.
Stationair toerental is ook niet helemaal strak.
Heeft iemand nog een idee? Kan dit e.o.a. sensor zijn? Bij uitlezen gaf hij eerder geen storingen aan.
gr Eveline
Controleer ook even het zwarte plastic darmpje dat bovenop de gasklep vertrekt en naar het actieve koolstoffilter loopt. Dicht het desnoods even af en kijk of t beter is. Het zou kunnen dat het elektroklepje dat dit darmpje doet afsluiten of openen defect is of dat het darmpje ergens doorgeschuurd is bv. aan de riem alternator.
