Renault Megane: schommelen/ te hoog toerental renault megane 1.4 16v
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v 100 pk
het volgende probleem doet zich voor : bij een koude start loopt de motor 1200 toeren stationair. na 500 meter gereden te hebben is dat toerental opgelopen naar 2000 toeren. na een aantal kilometers gereden te hebben schommelt het toerental eerst een 20 seconden tussen de 1000 en de 3000 toeren om daarna te blijven staan op 2000 toeren dit probleem is zowel op gas als benzine hij is al uitgelezen maar er kwamen geen foutmeldingen naar boven
wie kan mij helpen?
marco en gea
70 km
Vervuild gasklephuis waarschijnlijk. Ik zou in iedergeval hier mee gaan beginnen.
Gasklephuis schoonmaken en opnieuw inleren.
Gr. Jeroen
A110 550 km Reageer
bedankt ik heb donderdag een afspraak bij de garage en zal dit advies aan hun doorgeven
gr marco
marco en gea Topicstarter 70 km Reageer
de auto is ondertussen naar de garage geweest en daar hebben ze zoiets nog niet eerder meegemaakt het ligt niet aan het gasklephuis, de benzinedruk is ook goed en de uitlaat/ katalysator zit ook niet verstopt iemand nog een ander idee ?
Je zou die dealers toch wat aandoen hé. Het is duidelijk een probleem met de stappenmotor/stationairstelmotor die vastzit of moeilijk gangbaar is. Hier zijn op het forum al ontelbare pagina's over volgetikt.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
helaas een stappenmotor/stationairmotor zit niet op dit type motor dus dat kan het probleem ook niet zijn dan
wie heeft er nog een idee
Trekt ie niet gewoon ergens valse lucht ?
[quote=pieterp9094]Trekt ie niet gewoon ergens valse lucht ?[/quote]
Dat lijkt mij ook!
kawaZ750 2.340 km Reageer
waar zou die dan valse lucht moeten aan zuigen de garage heeft dat wel gecontroleerd en meerdere ringen en pakkingen vervangen maar goed dat zijn ook mensen dus mischien hebben ze iets over het hoofd gezien
