Renault Megane: rijdt niet op lpg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Een probleem de auto start wel op benzine en rijdt dan ook gewoon, maar wanneer ik op gas wil overschakelen heeft hij niets daar terwijl de gas tank vol is?
wie weet raad!
chris23
240 km
al 18 jaar lid
kan van alles zijn
zekering kapot
pomp in de tank kapot
kleppen worden niet aangestuurd of zitten vast
kortweg kan zoveel zijn
het beste kun je naar een gasboer gaan en/of dealer
een gasboer kan zeggen wat hij denkt dat het is (ken het systeem ook helemaal)
is het vialle of eurogas en wat doet het lichtje bij gas schakelaar
willyvan 4.815 km Reageer
het lampje gaat gewoon op groen tank van gas helemaal vol op de gastank staat ICOM
zekeringen heb ik nageken waren nog goed
ik hoor wel de klik van overschakelen, maar er is dan niets daar
chris23 Topicstarter 240 km Reageer
[quote=chris23]ik hoor wel de klik van overschakelen, maar er is dan niets daar[/quote]
waar hoor je de klik? Bij de tank zeker. Controleer eens of je de afsluiter onder de motorkap hoort klikken. Zo nee, meet dan of deze spanning krijgt.
ja ik hoor de klik bij de tank
maar waar onder de motorkap zit dan de afsluiter
[quote=chris23]ja ik hoor de klik bij de tank
maar waar onder de motorkap zit dan de afsluiter[/quote]
heb je een verdamper? Dan zit 'ie daarop.
bedoel je de stappenmotor
[quote=chris23]bedoel je de stappenmotor[/quote]
nee.
Dat zwarte blokje met "reg" erop is een afsluiter. Dit is wel een oude verdamper.
[url=http://imageshack.us][img]http://img175.imageshack.us/img175/5271/...[/img][/url]
ja ik hoor onder de motorkap ook een klik
goede kans dat de stappenmotor blijft hangen. Kwestie van schoonmaken.
Anders zit het in de verdamper maar dan zou hij waarschijnlijk nog wel enigszins willen lopen.
Kun je een foto posten?
stappenmotor ga ik morgen vervangen
van wat wil je een foto?
om je te laten zien waar de stappenmotor zit maar blijkbaar weet je het al...
Waarom gelijk vervangen? Ik zou 'm eerst even schoonmaken. Ik heb hetzelfde gehad. Na schoonmaken was het opgelost.
heb hem al eens schoon gemaakt zit muur vast
heb een nieuwe besteld 32,50 valt mee dus
stappenmotor vervangen
probleem blijft hetlefde
ik kan me vergissen maar kan de gascomputer niet vinden
kan het zijn dat ik er geen heb dan ?
ik kan wel een foto opsturen ?
kan ik hem ook hier plaatsen?
JTG ICOM gasinstallatie
heb je wel eerder op lpg kunnen rijden of heb je de wagen net?
ja ik heb bijna al een jaar op gas gereden
Loopt hij op benzine goed? Of schomelt de motor daar ook stationair in toeren? Als dit het geval is kan het zijn dat de gascomputer niet overpakt.
ja hij loopt goed op benziene stationair redelijk goed
moet ik dan de gascomputer soms resetten? of opnieuw inlezen , als ik die computer kan vinden
het was de verdamper
bedankt voor de feedback.
