Renault Twingo 2011: Schrapend geluid bij remmen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K P8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 63
Twingo 160.000 Km .Nieuwe schijfremmen +blokken :Probleem is schurend /schrapende geluid met remmen waarschijnlijk links voor.Doet zich voor als het warmer weer is en na een wat langere rit.Laatste meters tijdens remmen hoor ik het ,een groevend geluid. Pasvlakken van remschijven op de "flens"gezuiverd ,geen oneffenheden.remblokken zijn niet scheef of schuin .Geleidepennen van de remklauwen gaan soepel.Stabilisatorverbindings stangen vernieuwd.Schokbrekers met schroefveren en veerpootlagers waren al vernieuwd na een veerbeuk.Ook stuurkogels waren al vernieuwd Achter remmen gecheckt OK. Enigste wat nog niet is gedaan is de remvloeistof verversen.Graag tips en tricks wat de oorzaak zou kunnen zijn.
janhidskes
465 km
kijk eens even of je ankerplaat niet tegen je schijf aan loopt,dat dunne plaatje wat er achter ligt
hoi, ook gedaan,geen slijtsporen op gezien.Zelfs een beetje naar de binnen kant verbogen voor het geval dat!Ik ga nog es kijken of er niet iets tussen de homokineet (wielzijde)en de fusee zit (steentje oid).gelijk toch maar,weer, naar het wiellager luisteren/kijken.
janhidskes Topicstarter 465 km Reageer
als je er niet uitkomt en je blokken zijn nieuw dan zijn ze nog niet ingelopen dan verwissel ze eens met links en rechterkant
Is het proberen waard.Misschien die montage klemmetjes vernieuwen ook maar proberen.Hou je op de hoogte.
Heb je geen roestrand op de schijven staan die soms de remblokken raakt?
Schijven zijn (nog) roestvrij.Vandaag Rotterdam H.Van Holland vv gereden >>niks gehoord!Met hogere buitentemperaturen zal ik het wel weer horen...
Nu ,de nog goede ( bsch) remblokken vervangen door die van brmb en het is stil......
Schiet mij maar lek
