Renault Megane: schudden motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci 82pk
hallo als mijn megane 1.5 dci 82 pk staonaire draaid schut de motor niet altijd, als ik naar de doorzichtige brandstof leiding kijk zie ik kleine lucht belletjes hoort dit zo volgens renault garage is toerental goed maar schut de motor, volgens hem was het geen motor steun weten jullie wat het kan zijn oja als ik het handpompje of blaasbalg hoe het ook heet inknijp word de balg niet hard als ik blijft knijpen hoor je blaas geluid bij het brandstof filter hoort dat of moet de knijp balg heel hard worden
ron10325
3.100 km
Beste Ron, het lijkt dat je motor lucht aanzuigt bij je aanvoerleiding van het brandstoffilter naar je pomp toe. Bij het brandstoffilter zit een rubberen afsluitring die wel eens willen lekken, eenmaal het lucht eruit en de motor schud nog? dan zou je eens langs een dealer moeten gaan en kijken of de verstuivercodes goed zijn ingeleerd, deze moet je aan de hand van de code op de verstuiver inleren. Dit is een aanpassingscode voor de motor ecu, zelf ook al vaak genoeg opnieuw ingeleerd of dat ze in het verleden de verstuivers hebben vervangen en de codes vervolgens niet hebben ingeleerd.
Als 3e optie een retourtest doen op de verstuivers, kan zijn dat 1 verstuiver minder word en daardoor een mindere inspuiting heeft wat een schuddende motor tot gevolg heeft
succes..
Sjansema 340 km Reageer
ok bedankt als ik de auto koud start slaat hij meteen aan maar hikt dan een keer of drie heb dat ook met lucht temaken van brandstof filter
ron10325 Topicstarter 3.100 km Reageer
