Ik heb een Renault Megane gekocht, de centrale deurvergrendeling werkt niet.
Heb de afstandbediening na gekeken het IR ledje zat los deze heb ik er op gesoldeerd deze werkt weer (gezien via camera tel).
Nu is het probleem dat hij het nog steeds niet doet, ik heb de handelingen gedaan die op internet/boekje renault stonden.
Het ledje van de startonderbreking gaat snel knipperen als ik de sleutel om draai, deze gaat uit als ik een paar seconde het knopje van de CV in de auto indruk.
Heb de ontvanger nagekeken hier zit veel corisie op.
Wat kan/moet ik doen?
Ontvanger vervangen en sleutel opnieuw laten inlezen?
ECU, ontvanger, sleutel vervangen?
Sleutel opnieuw laten inlezen?
Wie kan mij helpen?
De code zit opgeslagen in de UCH, de ontvanger is alleen een doorgeefluik. Maar als hij het na vervangen nog niet doet kun je hem opnieuw in laten lezen.
