Hallo!
Probeer sinds gisteren een vriendin te helpen, deze stond volgens de ANWB met een kapotte dynamo langs de weg. Ik kijken, start motor deed idd niks. Start kabels erop en toen deed hij het nog niet. Ik accu gemeten en tijdens het starten zakt de accu ook maar van 12.1 naar 11.9.
Startmotor gaat ook niet rond, ik hoorde eerst nog wel een klik maar nu ook niet meer. Dacht eerst aan de start motor stuk maar ik kwam er gisteren achter dat de start motor wel een constante stroom krijgt. Maar er gaat nog een dikke rode draad naar toe, hier komt maar 0.32 volt op te staan als de sleutel omgedraaid wordt...
Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt!
Martijn
Edit: ik dacht er nog eens over na, het contact slot is stuk en veert na het starten niet automatisch terug. Ik gok eigenlijk dat deze dus constant bekrachtigd is geweest...
Laad nu de accu bij totdat die met contact aan minimaal 12 Volt afgeeft.
Trek of duw de auto daarna aan totdat hij loopt. Meet dan de accuspanning.
Als die na enige tijd lopen bij minimaal 2000 toeren minder is dan 13, 8 Volt, is de dynamo defect.
Bij een defecte dynamo kan je eerst nog achter op de dynamo kijken: daar zit meestal met 2 schroefjes de spanningsregelaar/koolborstelcombinatie. Vaak is dat de boosdoener.
Die kan je los vernieuwen.
Als de dynamospanning (gemeten op de accu) wel boven de 13,8 Volt ligt, is de startmotor de verdachte: zet de binnenverlichting aan en start. Als de binnenverlichting voluit blijft branden en je alleen maar een klik hoort, is het startrelais niet goed. Dat is de dikke cylinder die op je startmotor zit. In dat geval ruil je de startmotor in voor een gereviseerde.
