Plaats je probleem add
Renault TWINGO: Schuifdak werkt niet meer na het vervangen van de accu
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 56
Zojuist hebben we afgelopen week een accu vervangen bij een twingo uit 2009 , daarna werkt het elektrisch schuifdak niet meer.
zojuist hebben we gekeken naar alle zekering (die zijn juist) , schakelaar werkt naar behoren , motortje werkt ook naar behoren ( als je hem direct aanstuurt)
Er zit een regelapparaat / computertje voor het motortje , zou die dan kapot moeten kunnen zijn ? Of hebben jullie nog andere verklaringen?
Met vriendelijke groet ,
HeesbeenAutos +0
badge
al 13 jaar lid
