Renault Laguna II Grand Tour: Schuif/kanteldak Laguna II Grand Tour
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Mijn schuifkanteldak wilde niet altijd meer in de verste stand kantelen of verste stand openschuiven. Draaischakelaar heb ik daarom schoongemaakt en uitgeblazen, na het plaatsen van de schakelaar hoorde ik kort even het dak bewegen, daarna niet meer...... Alle, mij bekende zekeringen, zijn nagekeken, schakelaar heb ik uitgeprobeerd bij het dak van een collega en werkte perfect. Zit er ergens anders toch nog een zekering of kan het iets anders zijn? Het is een origineel, af fabriek dak van het merk Webasto. Garage wil hem wel aan de computer "hangen" maar dan ben ik hem vrijwel een hele dag kwijt, dit klinkt mij nogal vreemd (en duur) in de oren. Ik hoor graag van jullie.
Markus40
190 km
houd de draaischakelaar eens een paar seconden ingedrukt en kijk eens wat die dan doet
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor de tip maar dit had ik al geprobeerd. Schijnt alleen bij de luxe versie te werken inclusief het ramen sluiten bij het afsluiten van de auto. Ik heb de simpeler uitvoering. Gisteren ook handmatig het dak in verschillende standen gedraaid en vervolgens de schakelaar weer geprobeerd, geen resultaat, zo dood als een pier.
Markus40 Topicstarter 190 km Reageer
misschien heb je hier iets aan
INITIALISATIEPROCEDURE
Zet de schakelaar in de stand maximaal kantelen.
Houd de schakelaar langer dan twee secondes
ingedrukt.
De motor kantelt het dak stapsgewijs, waarna dit
enkele centimeters zakt
Laat de schakelaar los.
Houd de schakelaar opnieuw ingedrukt, (loslaten
tijdens de cyclus betekent dat de motor stopt,
waarna de eerdere correcties opnieuw moeten
worden uitgevoerd)
Het dak voert een complete cyclus uit van open en
dicht schuiven.
OPMERKING: wacht niet langer dan vijf secondes
tussen de stappen van de initialisatieprocedure,
anders begint het systeem een nieuwe
initialisatiecyclus.
Nou meneer ABC, ik moet eerlijk bekennen dat ik het somber inzag maar wat mij betreft mag de zon weer komen! Het dak heb ik volgens jouw advies gereset en hij werkt weer perfect. Hartstikke bedankt voor het goede advies!
daar zijn we toch voor .laat nou de zon maar schijnen zodat je hem kunt gebruiken.
hallo abc,
bestaat er toevallig ook zo een installatie procedure voor de parkeer sensoren, het gaat om een laguna 1.8 gt privilege.
soms blijft het signaal tijdens achteruit rijden aan staan.
alvast bedankt,
jeroen
Nee niet daarvoor. Dat is meestal een teken van een kapotte sensor.
Deze kan je laten uitlezen(als het af fabriek is).
sjaak r 7.955 km Reageer
sjaak,
bedankt voor je reactie, het probleem komt meestal voor als ik de min van de accu los heb gehad ,dit om de auto weer te kunnen starten vanwege
mijn "inspuit syteem defect probleem".
vaak doen de achteruit rij sensoren het prima maar zoals gezegt af en toe ook niet,omdat de accu vaak los is dacht ik misschien dat je ze moest inleren o.i.d.
mvg, jeroen
[quote=jercar]sjaak,
bedankt voor je reactie, het probleem komt meestal voor als ik de min van de accu los heb gehad ,dit om de auto weer te kunnen starten vanwege mijn "inspuit syteem defect probleem".[/quote]
Wat voor probleem is dat?
Staat het als aparte topic op deze site?
megane 20,
ja dit probleem wordt ook omschreven op deze site o.a bij motormangement.
