Renault Espace: schurend en krakend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 24 V
Hoi,
sinds 1 week in het bezit van een espace 3.0 V6 privilege uit 2001. Rijdt super. Echter 2 probleempjes:
1. Bij een bocht naar rechts hoor ik linksvoor een schurend geluid (alsof een rem aanloopt). Dit geluid begint pas bij een bepaalde stuuruitslag en alleen bij een bocht naar rechts.
2. Bij gas geven en tegelijkertijd door een oneffenheid in het wegdek rijden, resulteert in een krakend geluid rechtsvoor. Dacht zelf dat het een rubber was, maar die zijn inmiddels ingespoten. Nu blijkt dat het geluid alleen optreed wanneer je gas geeft en dan door een kuil of over een drempel rijdt. Laat je het gas los en rijd je dan over een drempel, dan hoor je niets.
Heeft iemand een idee wat de oorzaken van bovengenoemde klachten kunnen zijn.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
groet,
Marcel
espace 3.0 V6 24V
180 km
renault ?????
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]renault ?????[/quote]
dacht dat de espace wel een renault was ;)
Ja, het gaat dus om een renault espace 3.0 V6 24V privilege uit 2001
espace 3.0 V6 24V Topicstarter 180 km Reageer
krakende geluid r.v. kan heel goed de rechter bovenste motorsteun zijn. loshalen en invetten helpt vaak.
kawaZ750 2.340 km Reageer
[quote=kawaZ750]krakende geluid r.v. kan heel goed de rechter bovenste motorsteun zijn. loshalen en invetten helpt vaak.[/quote]
Dank je. Ga dit zometeen maar eens even proberen. Ben niet zo heel technisch aangelegd, maar dit moet me wel nog lukken.
Dank je wel voor je antwoord. Zal een berichtje plaatsen als het gelukt is.
groet & fijne kerst
Marcel
ik heb de bovenste motorsteun vlug ingespoten. Kraken is beduidend minder, maar nog niet weg. Zal hiervoor inderdaad de steun moeten loshalen en invetten.
Maar dat komt na de kerst.
Dank je wel voor de oplossing van probleem 2.
Nog iemand een idee voor probleem 1 (schurend geluid links-voor bij een bocht naar rechts. Lijkend op remblokken die aanlopen. Het geluid is alleen hoorbaar bij een bocht naar rechts. Wanneer ik rechtdoor rijd, is er geen geluid hoorbaar).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
