Renault Megane: sensors in deur/ handgrepen vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
hallo,
heb in mijn portieren senors zitten om de deuren op en dicht te doen,
deze zijn aan de rechterzijde van de auto kapot en wil deze dus vervangen
en dat kan schijnbaar van buiten af dmv de grepen te verwijderen, weet iemand hoe dat moet ?
de sensors kosten 15,- (setprijs)
megane 1.5dci grand tour 5 deurs bj 2004
groeten Dave
Daffy Boeijen
135 km
Dat wil ik ook doen, die donkerrode plaatjes zijn bij mij lelijk geworden, wil het puur voor het zicht doen.
Zijn ze maar 15 euro??
ik weet niet of daar die donkere plaatjes ook bij zitten
de prijs van een setje per deur is inderdaad 15,- heb dit op 2 plaatsen opgevraagd.
Daffy Boeijen Topicstarter 135 km Reageer
weet niet wat je wil vervangen er zijn namenlijk 2 dingen.
1 de sensor(drukknop) op de handgreep dan haal je de binnenbekleding eraf alleen de bovenkant.
goed kijken er zitten in totaal 2 torks schroefjes in de rest is goed vast pakken en trekken.
dan haal je aan de zijkant van de deur een zwart afdek kapje weg ongeveer een centimeter groot.
daar achter zie je een gat en zul je een haakje om een ijzeren pennetje moeten doen en naar je toe trekken dan komt het kapoje aan de buitenkant los.
de stekker zit aan de binnenkant deze haal je los en dan kan de handgreep eraf gehaalt worden.
het optische oog is het gedeelte dan b lijft zitten aan de binnenkant en die herkent dus op je je hand er tussen doet (aan de buitenkant zie je een zwart gekleurt kapje zitten, dit zul je wel niet bedoelen want die kost veel meer dan 15 euro.[quote=Daffy Boeijen]hallo,
groeten Dave[/quote]
biged1971 1.685 km Reageer
Ik wil het in ieder geval puur voor het zicht doen, die donkere kapjes, zijn deze toevallig los te verkrijgen dat iemand weet?
het bestel nummer is 8200008498
als ik me niet vergis gaat dit per stuk maar vraag het bij de dealer even na.
[quote=DijkvanB]Ik wil het in ieder geval puur voor het zicht doen, die donkere kapjes, zijn deze toevallig los te verkrijgen dat iemand weet?[/quote]
Biged heeft gelijk. maar je kunt het niet alleen van de buiten af doen, je zult de binnenbekleding ook gedeeltelijk moeten demonteren.
MarcelR81 105 km Reageer
Je moet binnen bekleding demonteren , dan het rechter blokje demonteren door middel van een ijzeren staafje naar je toe te trekken die je doormiddel van de zijkant van de deur kunt berijken , dan de henkel naar rechts duwen en dan kan je hem verwijderen
Sander18 30 km Reageer
