Renault Megane: dimlicht megane 2003 werkt niet!!!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Hallo monteurs,
ik heb hier een megane 1.5 dci van 2003 staan, het nieuwe model, waarvan de dimlichten niet werken.
de almpen zijn goed, zekeringen onder kap naast de accu na gekeken, en zijn ook goed.
ik krijg geen spanning op de stekker van de lamp, stadlicht en groot licht werken wel.
ook de lichtautomaat werkt gewoon, dus ik den adt de schakelaar goed is
iemand een idee waar ik moet zoeken????
Edwin2581
3.730 km
Kan goed inwendig in de UPC zitten. Het makkelijkste is om deze met een andere te wisselen, deze is niet gecodeerd, maar dan moet je natuurlijk wel zo'n auto hebben staan
kawaZ750 2.340 km Reageer
hallo kawa,
is een benzine hetzelfde als een diesel?. ik heb nl een grand sceinc benzine staan.
en ik neem aan dat je bedoeld: de zwarte box bij de accu met de zekeringen en relais.
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
Waarom kan de stuurkolomschakelaar niet defect zijn?
ik denk dat de schakelaar niet kapot is. als ik hem op stadslicht zet gaan die gewoon aan en als ik hem dan op dimlicht zet gaat het groene lampje op het dashboard van de verlichting branden. dus naar mijn idee wekt de schakelaar wel
[quote=Edwin2581]is een benzine hetzelfde als een diesel?. ik heb nl een grand sceinc benzine staan.
en ik neem aan dat je bedoeld: de zwarte box bij de accu met de zekeringen en relais.[/quote]
UPC is hetzelfde, is idd die zwarte kast bij de accu.
Werkt het controlelampje op het instr paneel wel? dan is je schakelaar goed. ik heb nog nooit meegemaakt dat de schakelaar
defect raakt, upc wel, dus ik gok daarop. kan misschien ook nog een verrotte stekker zijn op de UPC
kawa,
zijn dat dure dingen of heb je ook geen idee?
pff, dacht rond de 200 euro, maar is een gok
hallo allemaal,
Kawa had gelijk, inderdaad de zekeringkast kapot, nieuwe is besteld en komt morgen binnen
bedankt voor het meedenken en oplossen van mijn probleem !!!
fijn dat het is opgelost, let er wel op dat als je een nieuwe UPC monteerd, je het type dynamo in de UPC moet configureren. ik weet niet of dt kan met universele apaaratuur..
