Renault Megane: BDP bepalen F8Q motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q
Ik ben op zoek naar een methode om de krukas op BDP stand te zetten. Er schijnt ergens een pen in te kunnen die de krukas vastzet op BDP stand, echter ik heb geen idee waar deze zich bevind.
Bij de nokkenas staat wel een merkteken, deze is dus wel te vinden...
Iemand die hierover iets weet??
groeten,
Willem
WMS
60 km
al 18 jaar lid
wanneer de merkteken goed staat dan staat hij ook in BDP (alleen de eerste en laatse cilinder)
wat betreft de blokeerpen
als ik het goed heb dan zit hij net onder de startmotor verstopt
Plaats van de blokkeerpen heb ik reeds gevonden, deze zit aan de voorkant van de motor aan de bakzijde. De krukas kan ik dus op tijd zetten en de nokkenas ook (via het merkteken op de poelie en de kap). Nu de pomp nog, hier staan wel tekens op de poelie van de pomp, maar geen merktekens op de kap o.i.d.
iemand een idee ??
WMS Topicstarter 60 km Reageer
Ben jij een distr. riem aan het vervangen? Er staan toch streepjes op de riem en op de poelies?
heb je een lucas pomp met afstelbaar tandwiel ( 3 boutjes met slobgaten ) of een vast tandwiel op de pomp
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Volgens mij een vast tandwiel, deze zit met 1 moer vast op de pomp. Zou dus een Bosch pomp zijn?
Ik zie geen streepjes op de riem staan...
loopt van deze pomp 1 leiding naar de gallerij (verdelerpomp)
of lopen er voor elke cilinder 1 (lijnpomp)
als het eerste is dan maakt het niet uit
bouwt constant druk, en rest gooit hij terug de tank in, diesel circuleert rond
als jij een originele riem koopt zitten er strepen op de riem die overeen moeten komen de de tekens op de poelies
teken in godsnaam wel alles goed af ,ik teken ook altijd achter de starterkrans goed af want bij renault heb je veel modellen met conische krukaspoelies dus zonder spie,terwijl er wel een spiebaan in de poulie zit en je denkt dat er een spie inzit,niet dus,en dan zit je flink te kloten aan de bovenkant op je versnellingsbak zit een rubber als je die verwijderd zie je je starterkrans te zitten volgens mij staan daar ook strepen op zodat je je bpd kunt bepalen
TIP, knoop je contactsleutel met een tie-rip aan die pen, om ongelukken te voorkomen.
Groeten Marcel
