Hoi !
Ik heb een vreemd probleem met mijn Renault Megane Break uit 2001. Bij het afrijden van een drempel of kuil krijg ik een vreemd geluid bij het rechter voorwiel. Het doet mij denken aan veel kleine ribbels in het wegdek, dit terwijl het wegdek super glad is. Het geluid is alleen te horen / voelen bij het afrijden van een drempel, erop geeft (nog) geen probleem.
Verder zijn er geen rare geluiden, ook niet bij scherpe bochten of hard optrekken.
Wat zou dit kunnen zijn en wie heeft dit ook wel eens gehad? Fusee, wiellagers?
Ophanging van de motor is gevuld met een soort siliconen. Die lekt eruit in het ergste geval en daardoor komen de motorvibraties te fel door in het interieur. Bij het afrijden van een drempel zal het gewicht van de motor groter zijn waardoor je het feller zal horen. Meerdere malen meegemaakt en ben er bijna zeker van dat het dat is! Succes!
