Renault Espace: Service alarm
Bouwjaar: 1997
Als ik de auto start dan verschijnt er in het display na een tijdje het "airbag" teken met een kruis er door en daarna de melding "service".
Als ik de melding moet geloven zou er dus iets aan de hand kunnen zijn met de airbag(s).
Kan ik dat zelf controleren, zit deze bijvoorbeeld met een stekker verbinding verbonden ergens (zou dus los kunnen zijn)?
Waar zit(ten) deze connecties ?
Admiral
270 km
Ik zou er niet zelf aan rommelen als je niet weet hoe het werkt.
Voor je het weet krijg je de airbag voor je kop.
Hans4040 123.030 km Reageer
laat hem even uitlezen dan weet je precies waar de storing zit.
wwarschijnlijk in de stekker onder 1 van de voorstoelen of in de sattelieten l of r in de middenstijl
abc 20.710 km Reageer
Ga nog even zelf knutselen.
Hoe kom ik bij de stekkers onder de voorstoelen en als de stoelen er uit moeten hoe doe ik dat dan ?
Admiral Topicstarter 270 km Reageer
De 5 torx schroeven losschroeven. Stoel naar achter voor de voorste en naar voren voor de achterste. Zitten in de rails. Voor de zekerheid de accu 10 minuten los laten dan kan er niet veel gebeuren en de stekkers verweideren en doorsolderen, let op een voor een doen en niet tegen massa laten komen. 9 van de 10 keer zijn die stekkers het probleem van het airbag lampje.
Henri4478 420 km Reageer
Henri,
Bedankt voor de info, ik zal er eens op mijn gemakie voor gaan zitten.
Van de week was ik bij de garage, daar de waterpomp ineens de geest had gegeven, heb ik gelijk even naar de klapzak laten kijken.
Ze hebben van alles geprobeerd maar kunnen de electronica die de airbags aansturen niet uitlezen.
Het vermoeden bestaat dat dit "fine piece of art" kapot is, kosten 330 euro meneertje.
Ik dacht bij mezelf dat het waarschijnlijk een gouden print plaatje moet zijn, heeft iemand ervaring hiermee ?
"Gouden tips" zijn natuurlijk altijd welkom.
Tja dit kan inderdaad wel eens voorkomen. Ga er wel van uit dat garage de bedrading heeft gecontrolleerd? Spanningen op de rekeneenheid. En anders is ie toch echt kapot vrees ik.
ALs de voedingen en masa's gecontroleerd zijn zal de rekeneenheid wel defect zijn. Komt wel vaker voor bij die Espaces.
Nic8069 1.080 km Reageer
Bij mij is dezelfde conclusie getrokken. Er was na een uur proberen met een laptop nog steeds geen communicatie mogelijk tussen laptop en airbag computer. Conclusie, er moet een nieuwe airbag computer in. Ik vertrouw dat dus voor geen cent want men gaat blijkbaar pas verder zoeken als een nieuwe unit is geinstalleerd en deze ook niet werkt. Als dan blijkt dat het een steker of iets dergelijks is dan verwacht ik dat die unit mooi blijft zitten. Voorlopig nog maar even geen airbags....
Peter, helemaal mee eens.
Moment dat ze bij Renault gaan sleutelen gaat de "munten" teller met dubbele snelheid lopen.
Eerst zelf maar eens kijken of ik wat kan doen, ik heb zelf het vermoeden dat er iets met de bekabeling aan de hand is.
Zal van het weekend eens trachten om de rechter voorstoel eruit te halen en eens even te kijken hoe wat en waar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
