Renault Espace: stotteren motor
Bouwjaar: 1997
Mijn Espace 2.0 RTE van 6/'97 heeft sinds kort last van 'stotteren'.
Alleen bij het accelereren uit laag toerental stottert de motor soms heel even zo'n
1 a 2 seconden. Daarna als het toerental oploopt en bij meer gas geven is het over.
Het gebeurt eigenlijk niet als je wat feller rijdt dus meer gas geeft en de motor meer doortrekt. Het komt voor in meerdere versnellingen. Motor start en loopt verder goed. Wie weet wat dit kan zijn?
Koen6350
2.010 km
BOUGIE OF KABEL KOMT VAAK VOOR ALS JE MEER BELAST . KAN OOK NOG BOBINE ZIJN ( OF IS PROBLEEM AL OPGELOST)
frank3153 540 km Reageer
Bedankt voor je reactie Frank, vreemd genoeg heb ik er de afgelopen week geen last van gehad.. Zou het ook met koude te maken kunnen hebben?
Als het weer terugkomt zal ik deze punten nalopen!
Koen6350 Topicstarter 2.010 km Reageer
koud weer niet zozeer ,maar wel vochtig weer , (mist), succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
