Renault 25: servopomp
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200
Heeft er iemand een idee hoe je de polie of riemschijf van de servopomp van de sturing haalt.
Heb je hier een speciaal gereedschap voor nodig?
Op de as zit er een opening in de vorm van een inbus, maar deze draait niet.
Moet er missschien iets warm gemaakt worden?
Moet er een trekker gemonteer worden?
groetjes
bricoleur1
zit hoogstwaarschijnlijk geperst poelie verwarmen dan springt deze eraf
Oplossing:
De polie is er inderdaad opgeperst
Heb contact genomen met de dealer, deze wist te vertellen dat bij het afhalen de polie altijd beschadigd wordt.
Er moet dus een nieuwe polie op geperst worden.
Ik moest dit wel doen omdat de steun afgebroken was, deze zit namelijk tussen de polie en de pomp over de as.
Dank je wel voor het meedenken
bricoleur1 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 25 of stel zelf een nieuwe vraag.
