De auto heeft 5 weken stilgestaan en heeft nu het volgende probleem.
Na het starten loopt deze auto beroerd en gaat het motorlampje branden en slaat dan af. Er is niet mee te rijden. Start wel weer direct, maar probleem blijft. Soms blijft ie op 3000 toeren wel langer doorlopen, maar dan terug op stationair laten komen valt hij weer uit.
Uitgelezen met Snap-on geeft deze alleen fout op inlaatcircuit. Code is 636, maar dat zal wel een Snap-on code zijn.
ECU laten her programmeren wordt hier op de site genoemd, maar dat was van een 2001 Clio. Is dat iets dat vaker voorkomt na bv lange stilstand?
Iemand een suggestie? (De accu was niet leeg trouwens)
Robbie
Niets gaat vanzelf stuk...controleer stekkers op vocht/aanslag
