Goeiedag.
het bijrijdersraam van mijn Twingo uit 2006 wil niet meer omhoog als ik de knop aan de bestuurderskant gebruik.
Het raam aan de bestuurderskant doet het gewoon. Als ik de knop aan de passagierskant gebruik gaat het raam gewoon op en neer, geen probleem.
Ik heb op advies op een ander forum het bakje met de knoppen losgeschroefd en de twee stekkertjes er vanaf gehaald (de rode en de groene stekker) omdat er mogelijk ergens vuil zou kunnen zitten.
Ik ziet niets bijzonders.
Het kan zijn dat ik de knop eraf moet halen maar dat durf ik niet zo goed.
Wat kan het probleem zijn en kan ik dit zelf makkelijk en goedkoop oplossen?
Ik heb in een eerder topic op deze site dit antwoord gelezen:
"Probleem kan toch zitten in de bestuurderskant.
Je kunt met een draadje of een tangetje de schakelaar contacten overbruggen en zo apart per schakelaar kijken of de schakelaar wel of niet defect is."
Ik begrijp niet goed hoe dat "overbruggen" werkt en hoe ik dat precies moet aanpakken.
Ben daar niet genoeg in thuis.
Iemand ideeen of een goede beschrijving van dat "overbruggen"?
Eventueel met plaatje..?
Alvast enorm bedankt,
een trouwe Twingo bestuurster
Dan neem je de stekker van de schakelaar los en je kijkt welke contacten van welke schakelaar waar in de stekker zitten. Dan steek je de draadeindjes in de stekker in de contacten die horen bij de schakelaar-die-het-niet-doet.
Met het draadje die je alsof je een schakelaar bent: draadje er in = doorverbinden alsof je op de schakelaar drukt, draadje er uit = alsof je de schakelaar loslaat.
