Hallo mensen
Ik heb hier een twingo die is rijdend weg gezet en wil hem weer pakken en bij het starten slaat ie aan en dan direct weer af.
Ik heb hem uitgelezen en geen storing.
Lampje startonderbreker gaat uit.
Krukaspositiesensor vervangen.
Brandstofpomp vervangen.
Brandstofdrukregelaar vervangen, maar geen resultaat.
Brandstofdrukmeter gemeten deze is 3 bar.
Injectiesignaal blijft aanwezig als je doorstart.
Ontstekingsingaal blijft aanwezig en vonk ook.
Wie heeft er nog een idee??
Na wat zoeken bleek bij mij dat de stekker op de brandstofpomp slecht contact maakte. Nieuwe stekker er aan gemaakt, contactpunten goed schoongemaakt, en probleem opgelost.
Wellicht iets om naar te kijken bij jou?
Edit: ik lees nu dat je brandstofdruk hebt, dus die vlieger gaat helaas niet op.
