Renault Megane: slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 e rt
de auto slaat op eens niet meer aan van een op andere moment , tijdens starten knippert het rode beveiligings lampje op daschboard, alle 2 sleutels geprobeert , op en af slot , accu er af , maar zonder resultaat , moet ik de sleutels opnieuw inleren bij de dealer of zou ik een ander probleem hebben ?
DEB34
180 km
Laat de auto eerst uitlezen bij de renault-dealer/ specialist. kunnen dan zien waar het fout gaat.
succes
jan4911 3.235 km Reageer
als het fm sleutels betreft laten controleren hoe de uch staat ingesteld .en evt laten wijzigen.
de sleutels worden niet meer herkend door de uch doordat deze is omgeschakeld van schakeltype 1 naar bak type 2.
abc 20.710 km Reageer
auto naar dealer gesleept , blijkt dat alle 2 de sleutels stuk zijn en vervangen moeten worden
DEB34 Topicstarter 180 km Reageer
[quote=abc]als het fm sleutels betreft laten controleren hoe de uch staat ingesteld .en evt laten wijzigen.
de sleutels worden niet meer herkend door de uch doordat deze is omgeschakeld van schakeltype 1 naar bak type 2.[/quote]
weet je zeker dat ze hier naar gekeken hebben?
2 sleutels tegelijk kappot komt eigenlijk nooit voor
ik vondt het zelf ook erg toevalig , maar ze zijn echt alle twee stuk volgens de daeler , eerst een nieuwe besteldt dus de auto rijdt in iedergeval weer
