Renault Espace: slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: p9x 701
heb een espace 3.0 dci binnen gekregen die goed rondgaat maar niet aanslaat.geen storingen in re 120.en overige rekeneenheden ook geen storing
starttoerental +-250 rpm brandstofdruk komt niet omhoog 10 bar max soms slaat ie echter wel aan na een paar uur wachten.geen slijpsel in brandstoffilter en geen lucht in de leidingen.auto heeft volgens klant laatste tijd wel af en toe gestotterd en ingehouden zonder branden storingslampje.laatste tankbeurt was in tsjechie maar brandstof ziet er goed uit en ruikt naar normale diesel.
abc
20.710 km
brandstofpomp succes
WILCO12025 1.070 km Reageer
was ik ook bang voor dank je.behalve de test dat je brandstof syst moet uitschakelen met vp 036 en de druk dan boven de pr 038 170 bar moet komen kun je niks testen?
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
vandaag de mechanische druk regelaar vervangen/gewissld maar zonder resultaat .had hem vandaag wel ff aan het lopen en kon div tests uitvoeren waarruit blijkt dat de pomp defect is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
